Po 12 godzinnym ładowaniu do 16,00V
Akumulator - jak kupić mądrze
Perion 74Ah, 680A lub jak kto woli Varta neutral czyli to co ma naklejkę Varta blue, lub będąc precyzyjnym produkt Jonson Control lub będąc bardziej precyzyjnym w czasie, aktualny produkt jakiegoś funduszu powierniczego bo JCI sprytnie pozbyło się działu aku z ołowiem(czyżby w końcu upadek tej stu letniej technologii?), wracając do tematu 3,5 lat w dieslu. Uruchamiał jeszcze na mrozie ale duży spadek napięcia bo włączała się kontrolka z modulatora ABS.
Ostatnio edytowany przez Sebastian_M26; 221.
Zostaw komentarz:
Odlewane kratki i pogrubione a dodatkowo wsadzone w poliestrowe koperty to już EFB albo inaczej -odporne na glebokie rozładowanie.
mam wielka bekę jak w materiałach reklamowych producenci piszą ze kratki wykonane sa w technologii gietociagnionej ... a biedne klienty to czytajo i myslo ze to technologia nasa.
bull shit - grube kratki owszem to minimalnie (pomijanie) mniejsze prądy DIN ale odporność na cykliczność wzorowa.
taki jest np sznajder hobby, westy, i jak piszesz częściowo Rombat, Moll i inne.
Zostaw komentarz:
W instrukcji Rombat a raczej dystrybutora, firmy z 30 letnim doświadczeniem, jest wyraźnie napisane ładować 16V z prądem max 10% pojemności, przez 12 lub 24h w zależności od stopnia rozładowania. Trochę tam też pogadałem ogólnie o aku, rombat ma jedną kratkę wykrawaną a drugą z odlewu(najbardziej trwała), nie tak jak inni rozciągane co jest najtańsze ale i najmniej trwałe.Zamieszczone przez pedros Zobacz wpisTrzeba mimo wszystko uważać żeby masy nie spłynęły -jak sa korki to widać jak nie ma to SOH spada i ultra szybko ładuje się .... dlatego EFB albo AGM bo tam SOH można swobodnie podnosić np długotrwałym ładowaniem mikropradem ale wysokim napięciem
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Nie wiele, tamten co dałem do reklamacji miał na początku 30% 12,8V, po nocnym ładowaniu 16,5V 35% na następny dzień 38%. On już przed naładowaniem był prawie pełny.
Zostaw komentarz:
To 7 letnia centra futura 53Ah/540A, przebieg akumulatora ok 100tys km, seicento do miasta, nie było dalej niż 25 km od domu, odcinki od kilkuset metrów do paru km.
Taka trwała bo mocno przewymiarowany, pojemność +30%, prąd +80% w porównaniu z org. Ładuje 2-3 razy w roku pod 16,5V. Powinien dożyć do 10 lat.
Zostaw komentarz:
Tak spojrzałem na Rezystancje wew i myśle ...jaki nowy o co kaman .... dopiero potem zobaczyłem o jakiej pojemności mówimy
nic tylko podtrzymywać w dobrym stanie i na sezon (pewnie w kwietniu
) idealnie napakowany będzie.
Tak z ciekawości jak w aucie jest SS to pomiar rezystancji można odczytać VCDS i na tej podstawie SOH oblicza.
Zostaw komentarz:
Bt360 z ali bo 90zl.
Tutaj świeżutki Exide agm suchoładowany, w sobotę uruchomiony. 11,2Ah 205A.
Zostaw komentarz:
Czym doładowyweś?Zamieszczone przez bastek1080 Zobacz wpisWitam. Prosze o porade. Potrzebuje wymienic akumulator do O2 1.6mpi lpg 2012r. Co kupic? Obecnie Banner 44 fabryczny. Pomimo prob doladowania szybko sie rozladowuje i ciezko kreci rozrusznikiem. Co wybrac dobrze. Model pojemnosc, czym sie kierowac. Jazdy raczej na krotkich odcinkach ok 10km dziennie po miescie.
z gory dziekuje za pomoc
Zostaw komentarz:
Na reklamacje...Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpisTak wygląda Centra po 21 miesiącach używania. Tyle zostało % sprawności i prądu z 360A en. Idzie na reklamację to dziadostwo.
”akumulator zasiarczony, błąd eksploatacyjny, odmowa wymiany”
wiem powiało optymizmem.
gdzie kupiłeś autoola (Ali czy pl?)
fajny jest w przeciwieństwie do Centry
Zostaw komentarz:
Jasne. Kwestia cenyZamieszczone przez patryk23 Zobacz wpisObaw nie mam , ale dla mnie EFB to max do O2 .AGM nie wykorzysta swojego potencjału chyba ,że ma SS to warunkowo . Sam wiesz,że to raczej wyjątek w dwójkach.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Tak. A jak masz obawy to EFB (tuborg jest w dobrych pieniądzach)Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpispedros Agm pod mache do O2?
ja w pasku mam firmowo od nowości AGM pod machą i latem czasami sa tam temperatury jak w jądrze ziemii i daje radę. Aku jest jest w otulinie i plastikowej skrzynce co go izoluje trochę i to skutecznie bo sprawdzałem ręka.
Zostaw komentarz:
Zle opisalem troche i teraz jak przeczytalem, to wychodzi, ze moj nowy Banner to trup. Nie, nie
Mialem stara Varte. Widocznie jedna cela padla. Pracownik sklepu z akumulatorami stwierdzil, ze tego modelu Varty juz nie produkuja... :P Czyli stary byl. Zaplacilem 460 PLN za Bannera. Zobaczymy, jak bedzie sie sprawowal
Zostaw komentarz:
Na starym akumulatorze napięcie 10,5V może wskazywać na padniętą jedną cele. Takie zwarcie nie musi być cały czas ale akumulator trup i ciężko będzie Ci uzyskać coś z gwarancji.
Zostaw komentarz:
Hej. Moj akumulator znowu umarl i mialem przymusowy powrot z pracy pieszo. Napiecie znamionowe spadlo do 10,5 - 11V, przy probie odpalenia ponizej 7V.... odpalilem auto z kabli i pojechalem po nowa baterie. Aktualnie siedzi Banner PowerBull Pro 77Ah. W koncu nie ma pulsowania oswietlenia na jalowym biegu oraz przygasania swiatel po puszczeniu gazu. Co do akumulatora - macie jakies doswiadczenie ? Gwarancja jakby co jest.
Zostaw komentarz:
Na razie pierwszy raz go reanimowałemZamieszczone przez pedros Zobacz wpis
Mam taki z 2006 roku
umieral 3 razy
16v i 20 h i znowu żyje.
cele musza być uzupełnione i aerometr na stanie zebu badać gęstość i kolor. Jak brązowy to zgon jak clear to do odratowania. Nie przegrzewać tylko.
Pacjent żyje !
Zostaw komentarz:
Dodam i odpowiem większy = lepszy
te akumulatory sa inaczej zbudowane -jest w nich więcej surowca czynnego a i skład elektrolitu jest tez lekko inny (nawet bardzo mało wody piją) ale ad rem:
jak ktoś ma okazje kupować oryginalne na pierwszy montaż to brac w ciemno i dbać.
Te produkty sa niezwykłej jakości -po kilkunastu latach owszem napięcie spoczynkowe spada i pojemność maleje ale nie w takim stopniu jak nowe wynalazki o polskiej nazwie a będące w szponach globalnego koncernu.
jako nowe teraz to albo AGM jak jest hajs albo EFB aftermarket.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
